IN-PoE 4065 - PoE Switch
59,99 € 50,41 €
Disponibilidade:Em stock
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
especificação
Funcionalidades de rede
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Fonte de alimentação e tamanho
Temperatura máxima de funcionamento -5°C a 55°C
Medidas em cm (A / L / P) 4.1 / 14.3 / 11.8
Escreva a sua própria avaliação
Está a avaliar:IN-PoE 4065 - PoE Switch
A sua classificação
