€169.99 €142.85
库存:有货
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
规格
网络特性
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
电源与尺寸
最高操作温度 -5°C至55°C
尺寸(H / W / D)(厘米) 2.9 / 19 / 10.5
编写您自己的评论
您正在查看:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
