IN-9420 2K+ white
LAN / PoE / WiFi Version
¥2,191.80 ¥1,841.85
库存:有货
Color: white
IN-9420 2K+ white IN-9420 2K+ black
IN-9420 2K+ Camera
Wide Angle
Approx. 30-120º Viewing Angle
6 IR and White Light LEDs
350° Pan 100° Tilt
AI-based Object Detection
Heat-sensitive Motion Sensor
Weather Protection
IP66 Weatherproof
PUSH Notification
to Your Phone
Integrate the IP Camera
Directly into the Home App
Native Smart Home
Support with MQTT
Mobile Apps
Free Apps for
Your Smartphone
Encrypted DDNS Access,
E-Mail & FTP Transfer
and Guest Accounts
Software-based Detection
Audio Surveillance
Integrated Noise Detection
Video Recordings
Storage of Alarm Videos
on Internal SD Card
Alarm Schedule
Alarm Activation According
to Schedule
Alarm I/O
For External Sensors &
Alarm Systems
Alarm Signal
Alarm Siren When an
Alarm is Triggered
DS-Lite Internet Connections
Microphone Included
Speaker
Integrated Speaker
Black Out Areas You
Must Not Record
Up to 4 Customizable
Motion Detection Areas
FTP Upload to External
Storage (NAS / Router)
E-Mail Alarm Notification
Alarm Lead Time
Alarm Recordings
With 3-10s Lead Time
Web User Interface for
Support for SDHC
Up to 256GB
Store Your Alarm Videos
In Our Cloud Platform
2K+视频分辨率
新的Sony STARVIS CMOS传感器的分辨率是1080p(FullHD)相机模型中传感器的两倍。多亏了额外的200万像素,您还可以以所有细节查看远处的物体。
带有2K视频分辨率的户外摄像机
安全感
通过将基于软件的运动检测与集成的体热传感器(被动红外,PIR)连接起来,避免虚假警报。这样,只有当确实发生了事情时,您才会收到警报。
通过额外内置的 PIR 热传感器避免虚假警报
350° Pan & 100° Tilt
  • Two-Way Talk
    Speaker
    Built-in Speaker
  • PTZ & Preset Positions
保护您的
报警视频
您的摄像头可以将报警录像存储在内部SD卡上,上传到私人FTP(S)或SFTP服务器,或传输到可选的INSTAR云中以确保文件安全。每个报警事件都可以触发短时间的报警录像,该录像将自动上传到您的INSTAR云账户 - 安全,位于德国服务器上,仅您可以访问!
了解更多关于云的信息
SD卡图标
SD卡
最多可达256GB
FTP上传图标
FTP上传
例如,您的NAS / 路由器
云存储图标
INSTAR云
自动上传到云端 (可选)
INSTAR云横幅
智能家居
一个会说“智能家居”的摄像头
智能家居系统非常多样化。但它们共同之处在于它们所使用的语言。无线传感器通过诸如Zigbee、Z-Wave或EnOcean等标准连接到您的智能家居网关。而有线设备主要通过MQTT协议进行通信。在家庭网络中使用您的摄像头作为MQTT中心,让您的智能家居对所有摄像头功能拥有100%的控制权。通过提供这种标准符合性,您可以间接地将房屋中的任何传感器与您的摄像头连接起来。
了解更多关于MQTT的信息
智能家居
与INSTAR一起智能生活
所有智能家居系统都建立在一个通常称为“网关”的组件上。这个网关 - 一个黑盒子,您将其连接到您的路由器或像IFTTT这样的云平台 - 包含了控制您的家庭自动化的逻辑。它还有接口,通过这些接口可以根据您的需求连接和配置传感器和执行器。INSTAR摄像头可以通过其HTTP和MQTT接口添加到大量系统中。连接到您的网关的所有内容都间接地连接到您的INSTAR摄像头 - Amazon Alexa、Philips Hue、Google Assistant、Cortana。
显示更多智能家居内容
智能家居
INSTAR Cloud与Amazon Alexa配合使用
INSTAR Cloud技能 - 询问Alexa在您的Echo Spot或Echo Show上播放警报视频。让Alexa只向您展示INSTAR Cloud算法检测到汽车或人的视频。使用方便的语音命令激活电子邮件通知和对象识别。
了解更多关于INSTAR Alexa技能的信息
智能家居
包括HomeKit安全视频的HomeKit
使用HomeKit,您可以将来自2K+系列的INSTAR监控摄像机无缝集成到您的Apple Home生态系统中。通过Siri,Apple的语音控制助手,控制您的摄像头,将您的家打造成一个智能和安全的环境。只需说“嘿Siri,给我看车道摄像头”,您就可以立即访问摄像头的实时视频。
由于HomeKit Secure Video (HKSV) ,您可以享受先进的安全功能。您的记录安全存储在iCloud中,只有您和授权人员可以查看。借助智能运动检测功能,可以检测到可疑活动,并在您的iPhone、iPad或Mac上立即收到通知。通过这种方式,您始终可以全面控制家庭内外发生的情况。
了解更多关于HomeKit的信息
Easy Installation
Scope of Delivery
Manual
Wall Mount
Ceiling Mount
Screws & Anchors
Power Adapter
镜头和传感器
CMOS 感应器 1/2.8 英寸 Sony Starlight 传感器
百万像素 4.0MP
光敏感度 STARVIS
镜头接口 特殊
镜头 2.7-13.5mm
观看角度 约 30-120°
光学变焦 5x
视频设置
视频压缩 (编解码器) H265, H264, MJPEG
最低分辨率 1280x720
最大分辨率 2560x1440
帧率 30fps (2K+)
图片(旋转 / 镜像) 180°, 是
通讯
局域网连接 (RJ45) 10/100兆位
集成式 PoE 是
集成Wi-Fi 最高433 Mbit
WiFi频段 2.4GHz / 5GHz
最大推荐 Wi-Fi 距离 大约8-12米
可拆卸天线 是
Wi-Fi加密 WPA2, WPA3, Enterprise
加密类型 TKIP, AES
WPS 是
夜视
红外夜视 是
内置红外LED灯 6个高功率红外LED灯 / 6个白光LED灯
最大夜视距离 20-30米
通过PIR激活红外LED 是
适用于940nm LED 是
集成红外切割滤镜 是
特征
运动检测(基于软件) 是
集成PIR传感器 是
AI物体检测 是
声音检测 是
报警输入/输出 yes / yes
推送通知 是
警报邮件(带图片) 是
存储到 INSTAR 云(可选) 是
FTPS加密 是
SFTP 传输 是
通过FTP上传的警报视频/图片 是
按时间间隔上传(照片系列) FTP / FTPS / SFTP
报警时间表 是
视频录制到SD卡 是
报警前预录 是 - 0-10 秒
集成式SD卡 32GB MicroSD(最大可达 1024GB / 1TB)
快照功能 是
SD / FTP上的照片系列 是
HTTPS加密 是
隐私 / 数据保护面罩 是
多视图 (InstarVision 应用) 是
集成(免费)DDNS地址 是
提供第三方 DDNS 服务 DynDNS.com, No-IP.com, Duck DNS, ddnss.de
集成P2P UID 是
集成麦克风 是
集成扬声器 是
音频输入 / 输出 - / -
云台控制 (电机驱动) 355° / 90°
最大可存储位置 8
智能家居集成
亚马逊 Alexa 是
Google (Home) Nest 是
IFTTT 是
ONVIF 协议 Profile S
MQTT 代理 / 客户端 Yes (MQTT v5)
报警服务器 (HTTP(S) 请求) 是
CGI 接口 Yes
系统
用户管理 是
用户组 管理员, 用户, 客人, 自定义
密码保护 是
支持的操作系统(OS) Windows, MacOS, Linux
支持的网页浏览器 微软Edge, 火狐浏览器 (Mozilla Firefox), 谷歌浏览器 (Google Chrome), 欧朋浏览器 (Opera), Safari
支持的智能手机 iPhone, iPad, 安卓, Windows Phone 8, Blackberry
其他细节
支持 Free manufacturer support
安装类型 墙壁和天花板安装
最高操作温度 -20°C至55°C
电源输入电压 100 - 240V
电源线长度 3米
电源供应 PoE 或 12V / 2A
power consumption 16 瓦
安装螺纹
重量 1900g
尺寸(H / W / D)(厘米) 23 / 15 / 15
编写您自己的评论
您正在查看:IN-9420 2K+ white
您的评级
常见问题
产品常见问题
安装要求是什么? aa
安装摄像头并将其添加到您的本地网络所需的一切都包含在包装中。只需将摄像头通过LAN电缆或Wi-Fi连接到路由器即可。建立连接后,您可以使用智能手机或计算机根据自己的需求配置摄像头。所有INSTAR摄像头都可以在您的网络中使用,无需互联网连接。只有当您需要从网络外访问摄像头时,您才需要一个带有互联网连接的路由器 - 使用INSTAR摄像头不需要额外的强制费用或订阅。
我需要插件(例如Flash)才能查看摄像头的视频流吗? aa
不需要,所有INSTAR 2K+型号都提供将实时视频显示为HTML5视频流的功能。您无需任何额外的浏览器插件即可查看视频。HTML5视频也可以通过HTTPS加密传输,包括音频。作为替代,视频还可以通过MJPEG或JPEG流捕获。
购买摄像头后是否会产生额外费用? aa
INSTAR摄像头没有强制性的订阅服务,不会产生额外费用。但是,如果需要,INSTAR可以提供PC软件(InstarVision 2适用于Windows和MacOS)和云存储计划(INSTAR Cloud)。
