IN-PoE 4065 - PoE Switch
₺3.332,24 ₺2.800,21
Varlık:stokta mevcut
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
Şartname
Ağ Özellikleri
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Güç Kaynağı ve Boyut
Maks. işletme sıcaklığı -5°C ile 55°C arası
Ölçüler cm cinsinden (Y / G / D) 4.1 / 14.3 / 11.8
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz:IN-PoE 4065 - PoE Switch
Değerlendirmeniz
