IN-PoE 4065 - PoE Switch
267,54 zł 224,83 zł
Dostępność:W magazynie
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
specyfikacja
Funkcje sieciowe
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Zasilanie i rozmiar
Maksymalna temperatura pracy -5°C do 55°C
Wymiary w cm (W / S / G) 4.1 / 14.3 / 11.8
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:IN-PoE 4065 - PoE Switch
Twoja ocena
