¥27,831.19 ¥23,387.55
在庫あり:在庫切れ
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
仕様
ネットワーク機能
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
電源とサイズ
最大動作温度 -5°Cから55°Cまで
寸法(H / W / D)(cm) 2.9 / 19 / 10.5
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
