IN-PoE 4065 - PoE Switch
673,32 kr 565,82 kr
Tillgänglighet:I lager
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
Specifikation
Nätverksfunktioner
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Strömförsörjning och storlek
Max driftstemperatur -5°C till 55°C
Mått i cm (H / B / D) 4.1 / 14.3 / 11.8
Write Your Own Review
Du recenserar:IN-PoE 4065 - PoE Switch
Your Rating
