IN-PoE 4065 - PoE Switch
5 513,13 ₽ 4 632,88 ₽
Наличие:В наличии
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
Спецификация
Funkcje sieciowe
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Питание и размер
Максимальная рабочая температура -5°C до 55°C
Измерения в см (В / Ш / Г) 4.1 / 14.3 / 11.8
Напишите свой собственный отзыв
You're reviewing:IN-PoE 4065 - PoE Switch
Ваша оценка
