725,42 zł 609,60 zł
Dostępność:Brak w magazynie
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
specyfikacja
Funkcje sieciowe
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Zasilanie i rozmiar
Maksymalna temperatura pracy -5°C do 55°C
Wymiary w cm (W / S / G) 2.9 / 19 / 10.5
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
