€ 169,99 € 142,85
Beschikbaarheid:Op voorraad
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
specificatie
Netwerkfuncties
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Voeding & Afmeting
Max. bedrijfstemperatuur -5°C tot 55°C
Afmetingen in cm (H / B / D) 2.9 / 19 / 10.5
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
