169,99 € 142,85 €
Disponibilita':Disponibile
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
specifica
Funzionalità di rete
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Alimentazione e dimensioni
Temperatura massima di esercizio -5°C a 55°C
Misure in cm (H / L / P) 2.9 / 19 / 10.5
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
