What is PIR?
Advantages:
Significant reduction of false alarms of your IP cameraVery easy Plug n Play Technology. Simply plug it in the power outlet and connect it to your ip cameraAccurate detection of humans thanks to high quality infrared sensors
Contents of delivery:
1x IN-MOTION 3001x 4m signal cable1x power supply (12V / 3A) with 3m cable1x set of dowls and screws1x installation manual
Attention
Pour rendre notre site Web encore meilleur, nous utilisons des cookies fonctionnels et analytiques. Les informations de ce site Web et vos préférences sont stockées dans ces cookies par votre navigateur.
Essentiel
Les cookies indispensables sont strictement nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du site.
Analytique
Avec cela, vous nous autorisez à collecter des données anonymes sur l'utilisation du site Web avec des cookies tiers, telles que le nombre de clics et le comportement des visiteurs sur le site Web. De plus, nous pouvons également effectuer des actions liées au marketing via cette option.
En activant ce cookie, vous nous aidez à améliorer encore votre expérience.
Commercialisation
Avec cela, vous nous autorisez à collecter des données liées au marketing via des cookies tiers.
Politique de confidentialité
En savoir plus sur l'utilisation des cookies sur ce site Web dans notre politique de confidentialité.
We use functional and analytical cookies to make our website better.Would you like to know more about our cookies? Click on Cookie settings.
