IN-8403 2K+ (LAN/PoE) |
IN-9408 2K+ (LAN/WiFi) |
IN-9408 2K+ (LAN/PoE) |
IN-9420 2K+ (LAN/PoE/WiFi) |
IN-9808 4K (LAN/PoE/WiFi) |
IN-9820 4K (LAN/PoE/WiFi) |
| Optique & Image |
| Capteur CMOS |
1 / 2,8 pouces Capteur Sony Starlight |
| Mégapixel |
4 MP |
4 MP |
4 MP |
4 MP |
8 MP |
8 MP |
| Illumination |
STARVIS* |
STARVIS* |
STARVIS* |
STARVIS* |
STARVIS* |
STARVIS* |
| Monture d'objectif |
Monture S |
Monture S |
Monture S |
Spécial |
Monture S |
Spécial |
| Objectif standard |
4,3 mm |
4,3 mm |
4,3 mm |
2,7 mm - 13,5 mm |
4,3 mm |
2,7 mm - 13,5 mm |
| Angle de vision |
environ 90° |
environ 90° |
environ 90° |
environ 30 - 120° |
environ 100° |
environ 30 - 130° |
| Zoom optique |
| Compression Vidéo |
H265 H264 MJPEG |
H265 H264 MJPEG |
H265 H264 MJPEG |
H265 H264 MJPEG |
H265 H264 MJPEG |
H265 H264 MJPEG |
| Résolution minimale |
1280x720 |
1280x720 |
1280x720 |
1280x720 |
1280x720 |
1280x720 |
| Résolution maximale |
2560x1440 |
2560x1440 |
2560x1440 |
2560x1440 |
3840x2160 |
3840x2160 |
| Taux de rafraîchissement |
30fps (2K+) |
30fps (2K+) |
30fps (2K+) |
30fps (2K+) |
30fps (4K) |
30fps (4K) |
| Image (rotation / miroir) |
180° / oui |
180° / oui |
180° / oui |
180° / oui |
180° / oui |
180° / oui |
| Connexion |
| 10/100 MBit LAN |
| Power over Ethernet (PoE) |
 IEEE 802.3af |
 IEEE 802.3af |
 IEEE 802.3at |
 IEEE 802.3af |
 IEEE 802.3at |
| Réseau sans fil (Wi-Fi) |
 433 Mbit WiFi (802.11ac) |
 866 Mbit WiFi (802.11ac) |
| Fréquence Wi-Fi |
2,4 GHz 5 GHz |
2,4 GHz 5 GHz |
2,4 GHz 5 GHz |
2,4 GHz 5 GHz |
| Distance Wi-Fi maximale recommandée |
env. 8-12 m |
env. 8-12 m |
env. 10-15 m |
env. 10-15 m |
| Antenne amovible |
 1x antenne 3,5 dB |
 1x antenne 5 dB |
 2x antenne 3,5 dB |
 2x antenne 5 dB |
| Chiffrement Wi-Fi |
WPA2 / WPA3 / Enterprise |
| Vision nocturne |
| Diodes infrarouges |
2 LED IR Haute puissance 2 LED blanches |
5 LED Haute puissance |
6 LED IR Haute puissance 6 LED blanches |
| Longueur d'onde des LED infrarouges |
850 nm |
850 nm |
850 nm |
850 nm |
850 nm |
850 nm |
| Éclairage maximal la nuit |
8-12 m |
15-20 m |
15-20 m |
20-30 m |
15-20 m |
20-30 m |
| Vision nocturne contrôlable par PIR |
| Filtre IR Cut intégré |
| Fonctionnalités |
| Détection de mouvement (comparaison d'images) |
| Capteur PIR intégré |
| Détection d'objet IA |
| Détection audio |
| Entrée / sortie d'alarme (E/S) |
| Notification par e-mail |
| Stockage dans le Cloud INSTAR (en option) |
| Chiffrement FTPS |
| Transfert SFTP |
| Alarme via téléchargement FTP |
| Téléchargement FTP par intervalles fixes |
| Planificateur d'alarme |
| Enregistrement vidéo |
| Pré-enregistrement avant l'alarme |
 0 à 10 secondes |
 0 à 10 secondes |
 0 à 10 secondes |
 0 à 10 secondes |
 0 à 10 secondes |
 0 à 10 secondes |
| Carte SD intégrée |
MicroSD 32 Go (max. jusqu'à 1024 Go / 1 To) |
| Instantanés |
| Série de photos vers SD / FTP / Email |
| Chiffrement HTTPS |
| Masque de confidentialité |
 jusqu'à 8 zones |
 jusqu'à 8 zones |
 jusqu'à 8 zones |
 jusqu'à 8 zones |
 jusqu'à 8 zones |
 jusqu'à 8 zones |
| Vue multi-caméras |
| Adresse DDNS intégrée |
| Possibilité de DDNS tiers |
| UID P2P intégré |
| Microphone intégré |
| Réduction de bruit |
| Annulation d'écho |
| Haut-parleur intégré |
| Sortie audio |
 Jack 3,5 mm |
 Jack 3,5 mm |
 Jack 3,5 mm |
| Contrôle Pan & Tilt |
350° / 90° |
350° / 90° |
| Positions max. stockables |
8 |
8 |
| Intégration domotique |
| Apple HomeKit |
| HomeKit Secure Video (HKSV) |
| Amazon Alexa |
| Google (Home) Nest |
| IFTTT |
| Prise en charge ONVIF |
Oui (Profil S) |
Oui (Profil S) |
Oui (Profil S) |
Oui (Profil S) |
Oui (Profil S) |
Oui (Profil S) |
| Protocole domotique MQTT |
 MQTT v5 |
 MQTT v5 |
 MQTT v5 |
 MQTT v5 |
 MQTT v5 |
 MQTT v5 |
| Alarme serveur (requête HTTP(S)) |
| Interface CGI |
| Système |
| Gestion des droits d'accès utilisateur |
| Protection par mot de passe |
| Synchronisation de l'heure |
 NTP / NTP sécurisé (NTPS) |
Systèmes d'exploitation pris en charge (Win/Mac/Linux) |
Appareils mobiles pris en charge
(iPhone/iPad/Android/Blackberry/WinPhone) |
| Détails |
| Types de montage |
Montage mural et plafonnier |
Température de fonctionnement maximale (sans chauffage optionnel) |
-20°C à 55°C |
-5°C à 55°C |
-5°C à 55°C |
-20°C à 55°C |
-5°C à 55°C |
-20°C à 55°C |
| Chauffage optionnel disponible |
| Prise de courant |
100 - 240V |
100 - 240V |
100 - 240V |
100 - 240V |
100 - 240V |
100 - 240V |
| Longueur de l'alimentation électrique |
1.5m |
3m |
3m |
1.5m |
3m |
1.5m |
| Alimentation électrique |
PoE ou |
12V / 2A |
PoE ou |
PoE ou |
PoE ou |
PoE ou |
| 12V / 2A |
12V / 2A |
12V / 2A |
12V / 2A |
12V / 2A |
| Consommation électrique maximale |
8.0 Watt |
8.5 Watt |
8.5 Watt |
16 Watt |
10 Watt |
18 Watt |
| Poids |
550g |
900g |
900g |
1900g |
900g |
1900g |
| Mesures en cm (H / L / P) |
10 / 11.8 / 11.8 |
10.3 / 7.5 / 23 |
10.3 / 7.5 / 23 |
23 / 15 / 15 |
10.3 / 7.5 / 23 |
23 / 15 / 15 |
