169,99 € 142,85 €
Disponibilidad:Disponible
Easy Plug & Play Setup
Put an end to power cables
Power Supply & Port Priority
Cable- & Connection Diagnosis
especificación
Funcionalidades de red
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 250 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Fuente de alimentación y tamaño
Temperatura máxima de funcionamiento -5°C a 55°C
Medidas en cm (A / L / P) 2.9 / 19 / 10.5
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:IN-PoE 8200 - Gigabit PoE Switch
