IN-PoE 4065 - PoE Switch
59,99 € 50,41 €
Disponibilidad:Disponible
Compact and Efficient
Power for 4 PoE Devices
Smart Power Allocation
Status Monitoring
especificación
Funcionalidades de red
Uplink Auto MDI / MDI-X
Total PoE Output 65 Watt
Swtiching Capacity 16Gbps
Buffer Memory 192Kb
Fuente de alimentación y tamaño
Temperatura máxima de funcionamiento -5°C a 55°C
Medidas en cm (A / L / P) 4.1 / 14.3 / 11.8
Escribir Su propia reseña
Estás revisando:IN-PoE 4065 - PoE Switch
Su valoración
